立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
生命科学仪器
生命科学仪器综合讨论
帖子详情
____酶标仪_____ 标准操作规程(SOP)
省部重点实验室
2013/06/11
私聊
生命科学仪器综合讨论
名称:____酶标仪_____ 标准操作规程(SOP)
关键词::检验仪器、使用、维护、规程
目的:正确使用和维护检验仪器
主体内容:第一步
接上电源,打开机器后面开关,机器开启后,自检后,根据机器上地提示,输入00000后按输入键即可进入机器地操作界面
第二步
如果试验地程序已编好,则可直接调出在储存检索菜单里的程序,直接读板。
如果试验的程序需要重新编辑,则按编辑菜单里面的程序设置,进行新的试验程序的编辑。
第三步
编辑新程序:按编辑菜单,首先进入程序设置,里面需要进行编辑的有以下几个分菜单:阈值设置,报告种类设置,标准品设置,试验模式设置,酶标板布局设置。
定性试验一般要求对阈值进行设置,定量一般则不做要求;定性试验一般不需要对标准品进行设置,而定量则需要对标准品进行设置。
第四步
阈值设置:阈值设置里有以下几个小分项:不使用,常数,质控,公式,比值等。
公式阈值:将光标移到公式阈值处,,机器里面存有五个公式可供选择,根据试剂盒上的说明选择相应的公式,然后连续按输入键进入公式里面修改里面的K值参数和灰区值(K值参数和灰区值的修改,根据试剂盒说明所给的数据),修改完后按输入键。
质控:此设置只需在单阈值内输入灰区值按输入即可。
以上两项是试验最常见到需修改的地方
如定量试验则直接选择不使用,跳过此项设置。
第五步报告种类设置
选择此选项,里面有以下几个分项:原始数据,吸光度,限值,矩阵值,阈值,曲线,浓度,差异。
定性试验一般选择原始数据报告,吸光度报告,阈值报告;而定量试验一般选择,原始数据报告,吸光度报告,浓度报告,曲线报告。
选择方法:将光标移到所要选择的报告上,按下选择键即选定了所要选择的报告种类,再按下选择键,则解除刚才所选择的报告种类。
曲线报告只能在内置打印机或和电脑联合使用时,方可打印此报告。
第六步标准品设置
此项设置适用于定量试验,定性试验可不做此项设置。
标准品设置:(1)标准品信息的设置,里面包括标准品的数量,浓度,单位(2)标准曲线设置包括曲线种类的设置和坐标轴的设置。
标准品数量:可设置0-12个标准品数量,在浓度选项里填入已给定浓度的大小;在单位选项里备有几十个单位可供选择,根据已知浓度的单位选择与之相一致的单位。
曲线设置:机器里备有多种曲线可供选择用于标准品的拟和;坐标轴的设置:在这选项里可对坐标轴的X轴,Y轴,进行线性或非线性的设置。
第七步试验模式的设定
试验模式设定:在光学测定模式中,机器默认是单波长,将光标移到单波长处,摁右箭头,即选择键即可选择双波长,再摁一下,则又变成单波长。将光标移到波长处,摁右箭头即选择键可在机器里设置好的波长参数里来回选择。
振动的设置:机器默认为开,将光标移到开位置,摁右箭头即变成关闭;再摁即又恢复开启状态。时间处:利用数字键键入所需时间,振动强度:用右箭头来回选择中,强,弱。
读数:读数设定里有两个分项,分别是读数速度和读数方式。将光标移到读数速度这个选项,里面有快速读数和逐步读数两分项,用右键在两个选项中来回选择。快速读数单波长6秒,双波长15秒;逐步读数:单波长15秒,双波长30秒;将光标移到读数方式者个选项,里面有普通读数和评估读数两种,用右键在两个选项中来回选择,以上参数选择完成以后按输入键,使修改的东西得以保存。在读数速度里的快速读数适用于试验量较大的试验;而读数方式里的普通读数,读一次数就出试验结果,评估读数则是读四次取平均值,这样使读出的数据更加准确
第八步酶标板布局的设定.
摁输入键进入此菜单,选择手工排板,摁输入键。
机器默认的酶标板布局是第一竖排是空白孔,以B表示,第二竖排是标准品以S表示;后面均为加入的样品以X表示。
排版方法:你想对某个孔进行设置,例如将第一竖排第二个空白孔设置成标准品9号孔,如果屏幕的左上角字母是“F”。则只需把光标移到该孔,然后摁下标有STD的键,那么屏幕上显示该孔现在为标准品1号孔,在摁下表盘上的转换键,此时屏幕上的字母变为“N”,输入O9则变成了标准品9号孔。所有孔的设置均可按此方法进行设置。
在屏幕的左上角字母是“F”的情况下,可对某一孔进行性质进行设置,如空白(BLK键);标准品(STD键);质控(QC键),样品(SMP键)阳性对照(CP键),阴性对照(CN键)等;在屏幕的左上角字母是“N”的情况下可对该孔的数字编号进行修改,范围为0-96。
字母“F”和“N”可通过转换键来回切换。
如果多次试验均用一种排板布局,则可以把该模板保存下来,用时即可调出直接使用,排版设置标准品的数量必须和前面标准品信息里的标准品个数相符合否则无法保存。保存方法时酶标板布局设置完成后,摁输入键即可。
第九步试验名称的设置
机器里面有默认的名字,如果你想对其进行修改,便于自己的记忆,可利用光标上键(A-Z),下键(Z-A)来选择你便于记忆的字母,转换键可改变其大小写。摁输入键,将修改后的名称得以保存。
以上试验就基本设置完毕了,按标盘上的开始键即读板了,读完后自动打印,无需摁打印键。
以下说明一下其它各项的设置
权限设定
更改密码:输入新密码,按输入键即可
更改使用者:输入新的使用者以及密码,输入键即可。
程序锁定或解除:移动光标选择程序,用右箭头锁定或解除
虑光片设置
机器一共有八个槽子,可配八个虑光片,机器标准配置为四个虑光片为405、450、490、630,如果用户有需要可加装虑光片。直接插入槽中,轻轻转动转轮,没有阻当的感觉即可,然后在此操作界面,在你插入虑光片的位置输入波长值,按输入键回到前一界面。
时间设置
在此界面可设置年,月,日,以及具体的时间,小时,分钟,秒等。
相关话题
五颜六色的采血管
人用肝素化采血管的质量控制
3
生气与疝气有关吗
4
硅胶假体-乳房植入物的安全性
肺癌概述及早期诊断
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】纳米技术在生物学中的应用(转ppt)
2006/08/28
单克隆抗体技术基本原理及流程详解
资料
2023/10/31
Western Blot详解【续】
分享
2012/09/12
移液器(移液枪)的使用与维护方法
分享
2012/06/14
揭秘抗组蛋白抗体:健康守护者还是疾病信号?
资料
2024/02/23
生化分析仪的检测方法太多了,最近好好看了一下才算梳理清楚,给大家分享一下
分享
2014/05/26
【调查】有多少做导电聚合物电化学生物传感器的?
2006/08/09
血细胞分析仪检测原理
分享
2015/05/07
医疗仪器的革新:守护生命的科技力量
分享
2024/09/19
仪器的魅力:科技探索与精准控制的基石
分享
2024/09/19
Tigergene动物实验用颅钻
原创
2024/09/16
全光谱流式细胞仪原理,可以帮忙解答一下吗
原创
2024/09/09
bd流式细胞仪多少钱一台,可以帮忙解答一下吗
原创
2024/09/09
生物技术领域外商投资放开-干细胞重大利好!
原创
2024/09/09
化学发光免疫分析原理,能不能展开详细说说
原创
2024/09/07
Excounter第三代全自动外泌体分析仪重磅上市(让外泌体检测从此简单)
原创
2024/09/07
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)配制标定操作规程
分享
2013/06/11
物理学陷入困境:接下来该怎么办?(中)
讨论
2013/06/11
怎么量取固定体积的氢氟酸。
讨论
2013/06/11
洁净区沉降菌监测标准操作规程(SOP)
分享
2013/06/11
非晶材料磁阻抗特性测量系统
第六届原创
2013/06/11
实验中常用的手套材质!
分享
2013/06/11
滴定液、标准溶液管理制度
分享
2013/06/11
细胞培养操作规程
分享
2013/06/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
