分析化学
光哥
第1楼2013/06/11
有塑料的移液管,也有塑料的容量瓶。但是精度肯定是不如玻璃的。我们买过。最好还是参照重量法,倒出一定重量于带盖塑料瓶中,然后根据密度换算回体积
平凡人
第2楼2013/06/11
没用到过塑料的量器,用过聚四氟乙烯的杯子放氢氟酸。不论是用塑料杯子或重量换算,准确性都不好。如果用于酸碱滴定,要用到塑料的锥形瓶不?
石芸轩
第3楼2013/06/13
测硒的时候用过氢氟酸处理,也是聚四氟乙烯杯子
第4楼2013/06/15
聚四氟乙烯材质应用很广泛,是一种比较神奇的材料。
fengz222
第5楼2014/10/06
可以用塑料的移液管和移液器另外聚四氟乙烯的烧杯和容量瓶这些都有的,不过精度要是高得用进口的
m2944283
第1楼2014/10/08
氢氟酸基本上都有作溶样酸吧,对它的准确加入要求很高吗?没感觉有影响!
