lengmiang
第1楼2013/06/12
这个还真的没有遇到过,等待大师们的讲解
无奈人生
第3楼2013/06/12
我勒个去,居然看到LAG的图谱了
cminzhen
第4楼2013/06/12
通道有没有排气泡啊,貌似这个泵压有点规律,流动相超声脱气没有?
cllenr
第5楼2013/06/12
有超声脱气,排气泡,今天重换了个滤头,看明天什么情况了,谢谢!
昵称不存在
第7楼2013/06/13
这种情况一般来说是气泡导致的,你把流动相超声脱气一下,然后用异丙醇冲一下系统,冲的时候别接柱子
石头记忆
第8楼2013/06/13
检测池有气泡?
艾亚哥斯
第9楼2013/06/13
看你这个图,貌似是2分钟波动10BAR,相当于145PSI的压力波动,压力不稳必然漂移。波动的还比较有规律,很大可能是气泡没排净。另外可以换个溶剂吸滤头试试,单向阀也有可能吸合不太好了,流通池也可能会有气泡,可以尝试加背压排下流通池气泡。
有水有渝
第10楼2013/06/13
楼主用的流动相是等度预先混合好的流动相还是在线混合流动相?
vip_pis
第11楼2013/06/13
有气泡的话都是短时间内压力波动大,也不会出现的这么有规律。我感觉气泡的可能性不大。可能就是单向阀或者柱子的问题。
happy_horse1126
第12楼2013/06/13
应该是出口阀或者主动阀的问题
