气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2013/06/13
只有AB 可以放清洗的溶剂 2)A-A2,B-B2,(3)A-A3,B-B3是用不到得
MMYG
第2楼2013/06/17
A、B分别代表两种溶剂
helphelp123
第3楼2013/06/17
A,B表示只用A,B两个瓶子清洗,A-A2,B-B2表示用A,A2,B,B2四个瓶子清洗,A-A3,B-B3表示用A,A2,A3,B,B2,B3六个瓶子清洗
g4557a
第4楼2013/06/19
A和B都是溶剂位,楼上说的很清楚了。再补充一点,“W”的符号位是放废液的。
guohua
第5楼2013/06/20
有没有带150位盘,如果没有只能用A,B模式。
erge
第6楼2013/06/23
[quote]原文由 安捷伦科技工程师(helphelp123) 发表:A,B表示只用A,B两个瓶子清洗,A-A2,B-B2表示用A,A2,B,B2四个瓶子清洗,A-A3,B-B3表示用A,A2,A3,B,B2,B3六个瓶子清洗[/quote]原来是这么回事啊!
qqqid
第7楼2013/06/25
是啊,7693如果只有16位的小样品盘,那就只能用A、B两种溶剂洗针。
chun870605
第8楼2013/06/27
150位进样器,圆盘都放满洗瓶和废液瓶的话就用第三种模式
xiqiuhui1399
第9楼2013/06/27
带有150位盘,A是6位,B是4位,用第三种模式时,A和B分别放3个?还是全都放上,随机清洗?
coffee8
第10楼2013/06/27
我们只用AB模式的
