土壤固体废弃物监测
ruinike
第1楼2013/06/17
一般土壤消解,用不上高氯酸吧???
xiazai119
第2楼2013/06/18
HNO3:强氧化剂,可以把许多痕量元素溶解出来转化为溶解度很高的硝盐酸;HF:可除去土壤样品中大量的Si,可有效地降低样品试剂中的TDS,沸点112℃,容易赶除;HCLO4:沸点:203℃,比聚四氟乙烯坩埚的耐受温度低,但又比HF的沸点高的多,利用这点来赶除HF
谁折腾
第3楼2013/06/18
HF只是破坏沙粒的晶体结构吧,把藏在里面的各种东西释放出来?怎么除Si?
名字长了容易引起注意
第4楼2013/06/18
第一步加硝酸就是在飞硅了
compassljp
第5楼2013/07/24
加HF是去除硅。HF与Si生成SiF4,SiF4在常温常压下是气体。
花见花开
第6楼2015/04/13
硝酸是强氧化性,氟化氢是除硅,高氯酸是去除有机的。。。。。
陌殇
第7楼2016/03/17
破坏Si的晶格
深藍
第8楼2019/03/05
赞同这个观点。
