水质检测
透明
第1楼2013/06/13
氧消耗完了,稀释倍数太小
diyian621125
第2楼2013/06/13
不知道你稀释了几个浓度?起码应该有三个不同的稀释倍数。
hanxueyixiao
第3楼2013/06/13
稀释倍数 太小了 ,加大啊 。不确定的水样至少做三个稀释比。最好先做一下COD,看看是不是强酸 强碱 什么的。
第4楼2013/06/16
是要先调节PH的
宏霞abc
第5楼2013/06/19
[div][/div]是要先调节PH的[/q我们做的时候就弄一个稀释倍数啊,100/(COD*0.075)就是水样的百分比。从COD值如何能得知水样是否强酸强碱
第6楼2013/06/19
我们每次都只有一个稀释倍数,100/(COD*0.075)就是水样的百分比。您是怎么算稀释比
gbluo324
第7楼2013/06/19
这种情况主要是稀释比不合适,可以采取2个稀释比,比如一个10倍,一个20倍,或者预先判断一下COD,再确定合适的稀释比。
尘
第8楼2013/06/19
应该是稀释比不对
第9楼2013/06/19
等COD结果出来,根据标准上的公式来稀释
第10楼2013/06/22
这个标准上写得很清楚啊!当不能准确地选择稀释倍数时,一个样品做二至三个稀释倍数,详见下表:
