doczheng
第1楼2013/06/14
流动相也有吸光度的,可以把流动相光谱扫面就知道了,紫外区的吸收偏大,所以波长较低时基线难以平稳,当然也和柱子,管路里面的某些异物有关,波长偏大,平衡就快了
小鱼儿111126
第2楼2013/06/14
空白流动相也是有吸收的,不同波长下,吸收不一样。只要不影响测定就行了。你可以用PDA(DAD),多波长看一下,不同波长下会有差别。
三人行
第3楼2013/06/14
影响基线平直度的因素很多,例如:滤光片或光学元件上有灰尘,会产生散射,从而引起基线平直度变坏;滤光片未安装好,用于不同波段不同的滤色片切换时会产生噪声,使基线平直度变坏;氘灯和钨灯切换时产生噪声;扫描速度太快也会引起平直度变坏等等。
zz8584
第4楼2013/06/18
流动相是什么?
chenchen0708
第5楼2013/06/24
流动相是甲醇跟乙酸铵7.8G/L
第6楼2013/06/24
不一样很正常,物质在不同的波长下吸收会有区别。
