天黑请闭眼
第1楼2006/07/11
这个问题和XRD的衍射峰从峰少峰弱到峰多峰强相同,晶体在结晶生长初期,晶体结构不完整,晶体的周期性结构区域较小,那么对应于满足布拉格衍射条件的信号就少,这是峰开始的时候比较弱的原因。另外,晶体结构在生长阶段有些低指数面得以较多的保留,而高指数面则因为生长速度快密度大而相对较少,从而在生长初期有些低指数面会相对衍射强度较大,而其他相对较小,如果强度小到一定程度,就是衍射环的缺失。
在生长的后期,晶体的周期性结构完整,每个符合衍射规律的晶面强度都会有较大的增强,这就等于把整体的强度拉大,看到更多的面也就很容易理解了。
还有,你说的衍射环增加,在纳米晶,或者是纳米晶粒组成的多晶中表现的更明显,一旦最后长成了单晶,就是衍射点了,对应的面的个数还是少于衍射环所统计的个数。
个人理解,说得也不是太专业,供参考。
