气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2013/06/17
那种电线 就拿铁丝什么的扎起来,留下必要的长度,多余的都用铁丝捆好,尽量不要拖在地上,这样方便打扫卫生什么的
小草
第2楼2013/06/17
线还是都捋顺了好。我们是把线都扎起来的,一捆一捆的摆好看着还是挺好的,以前也是乱的一团糟,有次去后边开气,结果差点绊倒,从那以后就把线捋好了。
千层峰
第3楼2013/06/17
插座放桌子上,电线分别用尼龙带绑好,注意不要把电线绕成圆圈状。
symmacros
第4楼2013/06/17
确实后面的线很多,很乱,比较难办。可以考虑实验台的后面不比人看到,或所以电源插头放在台子后的里面。
花开见我
第5楼2013/06/17
电源线,数据线,气体管路等等是比较乱。我们的也是,就散放在台面上。主要是试验台是一般的台面,设计不合理,没有安排线的地方。下次搬新厂,先就设计好。
小咸
第6楼2013/06/17
捋顺了用带子扎起来,我自己觉得ok了,但是领导还是坚持要做个什么挡板把台子后面都遮住
tang566
第7楼2013/06/17
将线用尼龙绳扎好,插板放在桌子上。
第8楼2013/06/30
我们也很乱,就用一张画挡一挡,但还是能看到一些线。
silentdream
第9楼2013/06/30
我们是做了个挡板类似的东西当当,不好弄。
第10楼2013/06/30
也有人给我建议做什么挡板,但我不知道怎样做。
