气质联用(GCMS)
chenbaozhu
第1楼2010/10/19
理论上是都要重做标准曲线,因为仪器参数变了。不过你可以用标样校准下,如果误差在允许的范围内,可以偷懒一下。
AK-47(冲)
第2楼2010/10/19
理论上是都要重做标准曲线,因为仪器参数变了。不过你可以用标样校准下,如果误差在允许的范围内,可以偷懒一下。是的,有机不用太勤快。。三四天绘一次也可以了。
qiuxingwei
第3楼2010/10/19
洗了离子源还是要重新走下表样的
logo蓝
第4楼2010/10/19
如果是关机的话,那么仪器的各项参数都改变了,可能会与关机前的调谐参数不符,在这种情况下,一般都是要求重新做调谐,打标线的,而调谐的目的就是使仪器维持在一个相对较好的状态下。当调谐做好后,仪器就会使用这些参数,如果仪器在没有进行清洗离子源,泄真空等涉及到MS部分的时候,就无需调谐,但要在适当的时候,打曲线,是浓度稳持在稳定的状态
3050313304
第5楼2010/10/19
理论上测样的调谐要和做曲线时的一样,不必频繁调谐,判断曲线不能再用时在重新做曲线。
zhiling211
第6楼2010/10/19
请问楼主,你用什么来做QC样呢?
florius
第7楼2010/10/19
就是用标样测一下看看结果跟实际的浓度差多少
bolin85ppm
第8楼2010/10/25
QC的偏离不大于20%就可以,一般我们在维护后要调谐和重新走标线
YL
第9楼2010/10/26
QC样也与前处理有关系,不能单纯反映标线没问题。建议还是经常走标准。如果想偷懒,第二天可以走下第一天走过的大浓度标准。叠加TIC图,没很大偏差就可以不走标准,这是我的方法。
