食品常规理化分析
Jason-lee
第1楼2013/06/17
As可能或跟其他的金属元素在酸性环境下形成化合物 比如砷酸氢铅之类的 然后分析As的时候也看用什么分析仪器 像用原子荧光的 分析过程中涉及到反应的 所以对于基质的要求会比较严格 如果是用ICP-MS的话 那赶不赶酸也影响不是很到大吧 至于Hg 它的蒸发温度才80摄氏度 一般赶酸都是加热的方式 赶完算 Hg也都跑得差不多了吧
hhciq
第2楼2013/06/18
Hg的气化温度低,赶酸加热会损失回收率的
water2928012
第3楼2013/06/19
汞赶酸的话,很容易失去
快乐
第4楼2013/06/19
蒸发温度是指什么?这个数据是哪里可以查询?
