气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/06/18
是的。方法确认是比较繁琐的。
荆棘鸟之歌
第2楼2013/06/18
你说的那些都要做的
tuyano
第3楼2013/06/18
GC-MS的仪器检出限怎么做啊?进空白读不出啊
第4楼2013/06/18
根据各仪器设备测量的项目,对较低的标准溶液(要远低于你的标线最低点)进行测量,用重复测量7次的数据计算仪器检出限IDL:IDL=1.645*SD,然后进一针该浓度的IDL,确定其信噪比大于3即可。
第5楼2013/06/18
这个不是做方法检出限的吗?
第6楼2013/06/18
方法检出限也可以用类似方法做的
tang566
第7楼2013/06/18
可以在空白中加一点标液,含量很低,然后用仪器检测。
第8楼2013/06/18
IDL=1.645*SD ,请问,为什么乘以的系数是1.645?
第9楼2013/06/18
可以具体一点吗?
蓝是那么的天
第10楼2013/06/18
除了楼主说的这些,还需要加入方法适用范围,方法稳定性等
