基线一直下偏,是什么原因!
气相色谱(GC)
  • 我本来是钢瓶氢气,而且之前进样还挺好,可是换成氢气发生器同时在空气发生器前加了个活性炭管后基线一直下偏,换回氢气钢瓶也变成这样是怎么回事啊
  • valorb
    第1楼2013/06/18
    气体流速不稳定吗?
  • lswxy
    第2楼2013/06/18
    可是仪器工作站上显示的流量是稳定的啊,空气发生器上压力表显示也是稳定的!
    valorb(654456) 发表:气体流速不稳定吗?
    第3楼2013/06/18
    基线向下偏一般来说是有漏气的地方。
  • 第4楼2013/06/18
    向下偏一般是有污染
  • 安平
    第5楼2013/06/18
    最好看看图,也有可能空气源原先不太好。
    向下漂移一般和泄漏有关。但是有可能也是系统逐渐变得清洁的标志。
  • DeeperBlue
    第6楼2013/06/18
    我觉得楼主的问题,漏气的可能性大。
  • zz8584
    第7楼2013/06/18
    查看下:①检测器温度是否稳定 ②载气流速如果稳定,重新接下色谱柱,特别是进样口端,看看是否漏气③氢气流速是否稳定④换根流失小的色谱柱看看,比如DB-1。
  • valorb
    第8楼2013/06/21
    你可以在气路上用流量计测试看看,比如皂膜流量计。你现在问题解决了吗?
    lswxy(lswxy) 发表:可是仪器工作站上显示的流量是稳定的啊,空气发生器上压力表显示也是稳定的!
  • yifan1117
    第9楼2013/06/22
    是不是加活性炭管后污染少了。
