气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/06/18
明天到单位将书上的图谱照下来,上传。
symmacros
第2楼2013/06/18
不同尾吹气流量下获得的色谱图,结果表明,随着尾吹气流量的増加,峰高逐渐减小。随着尾气的打开并增加,峰高或峰面积增大,但超过一定范围,峰高或峰面积就会减少。
安平
第3楼2013/06/19
什么检测器?ECD还是FID或者其他?是否需要讨论一下?
媛媛198024
第4楼2013/06/19
第5楼2013/06/19
第6楼2013/06/19
这是ECD检测器,选择尾吹流量为20mL/min、28mL/min、38mL/min、48mL/min、58mL/min进行实验,考察尾吹气流量变化对色谱峰响应和分离度的影响。你用别的检测器做过尾吹气实验吗?晒图有奖。
石头记忆
第7楼2013/06/19
我也拿到这个书了,一直没时间仔细看呢
第8楼2013/06/19
ECD 的情况其实比较复杂。尾吹气体不只是具有提高检测器响应值和响应速度和改善色谱峰形两个作用。 最好分FID和ECD来讨论
yifan1117
第9楼2013/06/20
尾吹影响蛮大的,还真没有好好研究过。
第10楼2013/06/20
FID的实验结果,是不同的。 在一定范围内,增大尾吹,色谱峰变大。继续增大尾吹,色谱峰变小,再继续增大,火焰就熄灭了。
