气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/06/18
GC和MS部分可以分开,门一米以上的宽度,就足够仪器进去了。
tang566
第2楼2013/06/18
门的宽度在1.2米左右就比较方便仪器了。最好做大些,方便已后新增的仪器。
千层峰
第3楼2013/06/18
我仪器房门宽95cm,够用了。5977和之前的5975几乎一样大,体积比岛津2010气质小。
symmacros
第4楼2013/06/18
5977 气质联用仪(宽0.35 米,前后长0.54 米,高0.41 米) 7890 气相色谱仪(宽0.55 米,前后长0.54 米,高0.54 米) 7890 气相色谱仪+7693 自动进样器(高度为0.92 米)
第5楼2013/06/18
楼主安装后不要忘记分享。
第6楼2013/06/18
安装时,将安装过种记录下来,以及仪器的验收过程。参加第六届原创大赛。
蓝是那么的天
第7楼2013/06/19
正常的门都可以进的。
tianqi20
第8楼2013/06/20
我们只有7890-5975.
安捷伦科技工程师
第9楼2013/06/25
推荐气质联用仪工作台,正面宽度2.5米,前后长 0.8米,桌面以上空间距离大于1.1米。承重大于120公斤。建议仪器背面离墙距离0.3米以上。仪器左右侧保留0.4米宽空间。备注:5977气质联用仪(宽0.35米,前后长0.54米,高0.41米)7890气相色谱仪(宽0.55米,前后长0.54米,高0.54米)7890气相色谱仪+7693自动进样器(高度为0.92米)
第10楼2013/06/26
门的宽度在一米以上就可以让仪器自由进也了。
