加减之间
第9楼2011/11/13
没别的意思,因为CTC 厂商的说明书其实都是讲如何安装和配置的,更适合安装维护工程师,或者有CTC使用经验的人来看。 如果你没有看到过CTC 安装和设置, 比较不容易看明白。
CTC 本身无论是调位置,还是设定Tray 之类的,都不像其它进样器,有一个"安全范围", 如果位置设置不当,可能直接撞到部件上造成损坏。调试位置时候,也会出现一些报错信息,如果没有经验,会不知道如何处理。
setup 界面是工程师界面,用来设定初始的位置,样品盘类型等,包括与其它仪器的信号往来。 一般不推荐初学者探访此界面。
而utilities顾名思义,是用来维护,是在日常使用中,用来微调校准位置(如因重新拆装进样口引起的位移,这个时候可以在U界面下,重新校准位置。),或者是用来更换一个Tray的类型,比如从20ml换到10ml。
