richies
第1楼2013/06/18
漏液?如果不是色谱柱堵了的话,压力一般不会太高,不高的压力漏液是没拧好
有水有渝
第2楼2013/06/18
那就是接头不匹配,不属于品质问题,按一个新的匹配的peek头试试。
Ethon
第3楼2013/06/18
新柱子到手是不是得做柱效检测的?
安平
第4楼2013/06/18
最好检查和更换peek接头和管路。
艾亚哥斯
第5楼2013/06/19
新柱子说明书里有检测柱效的方法吧,按照方法做下柱效看看。你说的PEEK接头的问题,可能是接头和柱子接口规格不匹配,表面上看是拧紧了,其实不然,轻则有死体积,重则漏液。另外,是否是你系统压力过高,把接头连接处弄松了也有可能。PEEK接头本来也没不锈钢接头耐压。
doczheng
第6楼2013/06/21
新柱子做柱效检测?标准依据什么呢 ?
zhoujin83
第7楼2013/06/21
楼上已经说明了啊,是根据厂商色谱柱说明书的方法来做的。另外,Agilent的peek管不同的颜色代表不同的内径,是不能混用的。
第8楼2013/06/21
个人认为,柱效的检测是否必要,毕竟分析样品的条件和厂家说明书的方法存在区别,而且适用性也可能不同
第9楼2013/06/21
不是说了和厂商的方法一致吗?这样就有可比性了。
第10楼2013/06/21
我也不是很清楚啊,我也是看到其他有这样说过
