水中多环芳烃的测定
  • Insm_db3bdce9
    2023/05/29
  • 有没有老师用过岛津的RF-10AXL型号的荧光检测器做水中的多环芳烃,自己走了很多针都只有14个峰,想参考参考做过这个方法的流动相和检测器的梯度是咋个设置的
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/05/29
    楼主做的是HJ478-2009吗?该方法是紫外和荧光检测器同时测定的,使用的色谱柱和仪器条件完全按照标准上即可,这样可以和标准上的图谱及出峰顺序进行比对,不然需要采用单标来进行定性
  • Insm_db3bdce9
    第2楼2023/05/29
    目前只有荧光检测器,没有紫外检测器
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主做的是HJ478-2009吗?该方法是紫外和荧光检测器同时测定的,使用的色谱柱和仪器条件完全按照标准上即可,这样可以和标准上的图谱及出峰顺序进行比对,不然需要采用单标来进行定性
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/05/29
    那不行的,仪器设备都没法满足,你们扩项评审是怎么通过的,还是现在就处于扩项阶段?比如化合物苊在荧光检测器上没有吸收,而在紫外DAD检测器上有吸收,所以这个方法是复合检测器方法。
    Insm_db3bdce9(Insm_db3bdce9) 发表:目前只有荧光检测器,没有紫外检测器
  • Insm_db3bdce9
    第4楼2023/05/29
    还在扩项中,想着就做15种物质,另外一种在荧光检测器上不响应就不做
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:那不行的,仪器设备都没法满足,你们扩项评审是怎么通过的,还是现在就处于扩项阶段?比如化合物苊在荧光检测器上没有吸收,而在紫外DAD检测器上有吸收,所以这个方法是复合检测器方法。
  • 安平
    第5楼2023/06/07
    楼主详细描述一下具体情况为好。。。
    具体哪些待测组分?有些在荧光不出峰的
  • 小罗宾
    第6楼2024/05/06
    老师,想请教您一下荧光检测器的条件应该怎么设置呢
