安平
第1楼2013/06/18
最好看看图。 可能用水的结果更加可靠。。。。
cminzhen
第2楼2013/06/18
其实你可以试下,分别用甲醇和水做溶剂,看看样品的含量相差多少?
三人行
第3楼2013/06/18
可能是超纯水与流动相更为互溶的缘故。
lilytrue2003
第4楼2013/06/18
同意楼上,应该是溶解性的问题,希望懂的人解释下。不知道重复性怎么样,如果重复性都好的话应该两种方式都可以接受,话说有的时候还真不想让它响应太高了。
houjjun
第5楼2013/06/18
出峰时间应该也不一样吧不同溶剂会导致样品的极性发生变化,
艾亚哥斯
第6楼2013/06/19
在两种溶剂中的溶解度是一样的吗?
有水有渝
第7楼2013/06/19
盐酸金霉素应该水溶性好于甲醇,没有标准方法吗?
hujiangtao
第8楼2013/06/19
盐酸盐应该更易溶于水
zhoujin83
第9楼2013/06/21
大多数可能是这样,但还是有例外。我现在正在做的瑞伐拉赞,就是个盐酸盐,在水中基本不溶解,但是在甲醇的溶解性还算可以。
第10楼2013/06/21
哦 那应该和盐酸克伦特罗有些类似
