前处理综合讨论
千层峰
第1楼2013/06/18
端木兄,你这旋蒸够复杂的,水浴锅竭同时装了几个烧瓶,这样有什么优点呢?那根塑料管除了通气调真空度,还可在不拆换烧瓶的情况下,利用负压直接把样品输送到样品瓶中,从而提高效率。
happy水中月
第2楼2013/06/18
回收溶剂的时候,可以连续加样品的,这个时候就看到这个管子的用处了。
端慎木渐
第3楼2013/06/18
两位果然是高手,佩服佩服。
第4楼2013/06/18
我认为在做分析样品,需要蒸发掉溶剂时,这根管子不仅没有作用,而且还会起反作用。有机溶剂蒸发后,在冷凝管处冷凝成液体滴到收集瓶中,如果这根管子还保留着,那么首先会将冷凝后的溶剂重新导入到旋蒸瓶中,严重的是,在样品减压旋蒸结束后,一旦开启阀门,外部的空气中的水分会迅速在管子中冷凝,继而流入到旋蒸瓶中,样品就废了。最要命的是,如果是多个样品,一一旋蒸,那么很有可能导致污染。因此个人认为,这种情况下,应当把这根管子拿掉,以免发生不必要的麻烦。
第5楼2013/06/18
我们图省事,定做了多联的转接头,有利有弊啊。
第6楼2013/06/18
是不是类似于重蒸试剂?
第7楼2013/06/18
重蒸试剂也可以使用它连续加料。
雾非雾
第8楼2013/06/23
这个管子的作用是在旋蒸过程中向旋蒸瓶加液用的,我们都是把它去掉用的。因为没有中途加液的需求。
第9楼2013/06/23
太牛了,端木还用多管的旋转蒸发,好用不?
第10楼2013/06/23
容易污染样品,慎用!
