气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/06/20
检测限回收 没必要吧添加的浓度太低了吧?回收率数据 估计很差的
柏坡
第2楼2013/06/20
神奇的就是人家做出来了,这个有嫌疑!
DeeperBlue
第3楼2013/06/20
什么都照本宣科有时会寸步难行。
zyl3367898
第4楼2013/06/20
检测限那么低,还要做回收率,没做过。
wlkxy
第5楼2013/06/21
我去,人才,当年我检测限按照二货师父的方法做了三天才勉强做出来,现在还要做回收率?还是按照书本来?神人,拜膜了。
第6楼2013/06/21
顺带补充一点,他这个回收率并不需要计算得出结果,而是在待测品(经检测,无残留溶剂)中加入检测限浓度的对照品,然后能检出目标峰。我觉得限度浓度的对照品加入到样品中(待测品)也是很难检测出来的。
zqxia2009
第7楼2013/07/10
回收率需要做,在定量限、限度及2倍限度浓度附近做回收率,要求80-120%即可,RSD为10%
