分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2013/06/20
滴定体积过大,或者稀释比例过大,直接导致误差很大,因为滴定度差一点,结果影响很大的
透明
第2楼2013/06/20
滴得多了肯定误差就大了
郭景祎
第3楼2013/06/21
在一个数量级上,准确度也会高一些,和杀鸡焉用牛刀倒是一个道理
第4楼2013/06/22
浓度太大容易滴过,太小体积太大引起误差
cks666
第5楼2013/07/24
建议使用仪器的方法测吧,省事还方便。
lccdcjyk
第6楼2013/07/25
蝶吻痕
第7楼2013/07/25
稀释倍数增大,误差也就增大
第8楼2013/07/25
高浓度用低浓度的滴定。水样不是要稀释更多倍,误差就更大了,影响数据结果
