气相色谱(GC)
荷花仙子
第1楼2017/06/27
空气钢瓶可以租呀
我是风儿
第2楼2017/06/28
我们也是用发生器
zengzhengce163
第3楼2017/06/28
气体供应商有
yzguo
第4楼2017/06/28
空气压力0.8pa太小了,一般是0.4MP
爱吃流水席mz
第5楼2017/06/28
学习
PAEs
第6楼2017/06/28
空气用的空气发生器
蛮子
第7楼2017/07/01
谢谢楼主,学习了
lsyecspc
第8楼2017/07/01
用空气发生器是没问题的,如果压力是0.8Pa就太小了,一般用的量0.3-0.5Mpa,你是不是写错了。看你说的现象EPC不会有问题,如果是EPC的问题开始流量也不会达到要求的。
安平
第9楼2017/07/02
应该是GC的问题,报修为好。
淡如水
第10楼2017/07/03
氮气不是钢瓶气吗? 那你也可以把氮气先接在空气的接口,看看稳步稳得起。。还是很怀疑EPC问题
