透明
第1楼2013/06/21
5. 维护
3.1 定期维护的内容
3.1.1 每日操作前应检查
开机后,激发含合金量较高的样品,检查氩气的纯度。 氩气压力应大于0.5Mpa~0.7MPa。
检查激发斑点是否正常,一般的中心要亮晶晶的,周围一圈黑。 作标准化。
规定每班前或后清理一次火花台。 3.1.2 每月应做
清理氩气排气塑料管。 更换湿式过滤盒用水。
擦洗火花台左侧的石英窗。 更换电极
检查打印机的色带或墨盒 可根据实际情况调整 3.1.3 每半年应做
清理仪器的灰尘。 更换空气过滤网。 3.2 清理火花台
3.2.1 被激发的样品,无论是再校准样品还是生产样品,在激发时都会在火花台内产生黑色的
沉淀物,这些沉淀物可导致电极及火花台之间短路, 所以火花台应作定期的清理。
3.2.2 为安全起见,在进行清理之前,确认光源开关已关上。
3.2.3 松开火花台板上的四个滚花螺钉,
3.2.4 将台板及密封垫或圈移开,小心的将石英套管及石英垫片取下。
3.2.5 可以用吸尘器清理火花台内部。
3.2.6 清理完毕后,装好台板,用极距规将电极固定在中间,紧固四个螺钉
3.2.7 待四个螺钉紧固后,再将极距规倒过来用,调整电极与火花台的距离。
3.2.8 将光源开关打开,点级菜单中的冲洗键,使氩气整个回路冲洗2~3分钟,以冲掉进入
的空气。
3.3 清理石英窗
3.3.1 清理石英窗的时间取决于激发样品的次数及样品的材料。随着样品激发次数的增加,灰
尘不可避免的会被溅在石英窗上,窗口的污染程度可以从参比线的强度中反映出来,当强度下降到一定程度时,参比线强度以亮蓝色显示。
3.3.2 首先将仪器前弧形罩移开。
3.3.3 逆时针将窗口卸下(注意窗口内垫片的种类及位置)。
3.3.4 用酒精、镜头纸、脱脂棉擦拭干净,待酒精挥发干后,按原来的位置装好。
3.4 如何更换电极
2.4.1 电极作为放电的正极,随着放电的增加也会有消耗,就需要更换。
2.4.2 电极下面有一个小弹簧,本身被与之垂直的内六角螺母固定。
2.4.3 旋下火花台正面的极距规,就可以用专用的内六角扳手逆时针将它旋下,
2.4.4 更换新电极(电极的两端均可以使用,当一端未用过时,将方向颠倒即可)。
2.4.5 磨损的电极可以用在磨床或车床上加工磨成90度锥角即可使用。
3.5 如何更换火花台台板
3.5.1火花台板应一直保持清洁以便与样品有良好的接触面,
3.5.2台板应避免几何形状不规则造成氩气泄露,这种情况下应更换台板。
3.6 换水
3.6.1水瓶(仪器右侧)中水的位置基本占1/2~2/3即可。
3.6.2 干式过滤器火烤清理,尽量二次使用。
