青林
第1楼2013/06/25
柱头塌陷是指,色谱柱使用较长的一段时间后,由于填料中硅胶基质或键合相的流失,导致柱床松动,在单向压力的作用下(色谱柱入口端承受绝大部分系统压力而出口端压力很小),整体表现为色谱柱的入口端出现填料缺失,严重时可看到填料的缺口。柱头塌陷通常在谱图上表现出柱效下降、峰形严重后拖,有时候也会出现严重前拖。造成柱头塌陷的原因,主要是由流动相而不是由样品引起的,因为样品的进样量很小,对填料损伤有限,不至于造成那么大量的硅胶基质和键合相的流失,而流动相的量很大,1.0ml/min的流速,如果pH超标或在色谱柱pH耐受范围临界点附近长时间使用,是比较容易造成柱头塌陷的;
xiaowang268
第2楼2013/06/25
很详细,不错,学习了
douzi15
第3楼2014/02/15
你好,流动相的pH(不合理的) 比较容易造成柱头塌陷!!!?
