化学药检测
zzz23010402
第1楼2013/09/12
可能是不同温度下溶液的密度有关吧~
生活就这么美好
第2楼2013/09/12
但测定时,样品的体积和量是一定的啊
第3楼2013/09/14
是不是温度变化太大,影响体积了啊~
第4楼2013/09/15
在实验过程中,体积是定死的,不会变化的
青林
第5楼2013/09/18
比旋光度计算公式:= α/ l* C有些常数是和温度有关的
第6楼2013/09/20
哪些呢?
第7楼2013/09/30
会不会温度变化引起液体体积变化,导致密度等改变~
影子
第8楼2013/10/06
可以这么以为,样品浓度影响测定值,而温度的变化影响样品的浓度
第9楼2013/10/09
实验过程中体积是不变的啊
zhaohua8011
第10楼2013/12/08
旋光度在一定温度下,数值是一定的!才能用来进行对比!
