出口菜浇水也检测重金属
  • 依风1986
    2013/06/21
食品重金属及有害元素检测
  •   工人在大桶里对葱末进行清洗。即使收割韭菜,工人也要统一着装。文/片 本报记者 孟敏
      检测不合格、农药残留超标让内销蔬菜难入市民之口,这也是当下食品安全问题困境之一。出口蔬菜如何保证品质?如何达到国外准入标准?本报记者赶赴两地,探访出口蔬菜公司及种植基地,理清出口菜生长之路。以此为镜,折射内销蔬菜标准问题所在。
      相比内销蔬菜常常检测出农药残留,出口蔬菜却能够保证质量。出口蔬菜如何能不受农药残留影响?种植土壤、用肥用药是如何保证的?近日,记者到高密市和胶州市探访专做出口蔬菜业务的青岛福生食品有限公司及其种植基地,调查了解蔬菜从种植、收运到加工、检测等环节,理清出口蔬菜的“生长”路。
       种植>> 土壤重金属含量每三年检测一次
      在潍坊高密市夏庄镇南直村蔬菜基地,连片种植的绿油油的韭菜长势旺盛,十几位菜农正在集中收割,一辆大卡车停在基地门口等待运输。
      这是青岛福生食品有限公司在潍坊的一处基地,韭菜从种植到收获,都有公司基地部工作人员全程监督。
      “基地面积有460亩,种子由公司统一购入,按计划分片播种。”该基地负责人李振兴介绍说,韭菜种植期间不使用化肥,而是统一使用有机肥和土杂肥。每片地的全部农事作业均在植保员指导下,按田间管理制度统一进行,并进行书面记录。
      李振兴告诉记者,基地严格按国家对蔬菜禁用、限用农药名单以及日本政府对果蔬农药残留限量规定,制定农药管理制度,选用BT生物农药、木莓菌、白菌清等低毒、低残留农药。
      用药环节也有一套程序,必须由公司质检部、基地部审批,从基地部领取农药,由植保员监督、专人统一配制和使用并做记录。使用过程严格保证农药使用量、浓度的准确。在收获前还有一个安全停药期,其间不使用任何农药,保证蔬菜安全。
      “灌溉蔬菜用水中的重金属含量每年检测一次,土壤重金属含量每三年检测一次。”李振兴说,这样确保整个种植环节没有重金属残留。
       收运>> 避免运输过程产生污染
      收割完一片韭菜后,菜农们把韭菜搬运到卡车上。
      “我们实行分片收获,收获前3—5天由质检部人员采样,一个地块每30亩地为一个采样区。”李振兴说,每个采样区按25点采样法均匀采样,标注基地、地块号、责任人、采样日期,送残留检验室检测。只有检测合格,基地部才下发《采收通知单》予以收割,并且按地块、采样区分别收获、运输。运输车辆为公司自有,避免了运输过程中可能产生的污染。
      记者了解到,对检测不合格的采样,该公司还将追查原因,对相关责任人进行处理。
      “公司目前有24个蔬菜基地,分自属基地和合同基地两种模式。”该公司负责人杨绍梅说,土地划成若干地块进行编号,基地部对基地进行统一计划种植,种子、农药、化肥等生产资料全部由公司提供,并指导使用。耕田、种植、施肥、喷药、浇水、采收等工作则由公司的雇工操作。
       加工>> 葱末两次杀菌 冷冻干燥留住营养
      探访完基地,记者又从高密市赶到位于胶州市的青岛福生食品有限公司。
      在暂存间里,成捆的鲜葱整齐地堆成一个个方阵,每个方阵前都竖着牌子,标着原料批号、地块号和会员编号。
      四名工人在冻菜加工厂去除鲜葱上的老皮、黄叶、根部后放进蓝色筐里。记者看到,工人们拿着水管对清理好的鲜葱逐一清洗,然后把鲜葱送入气泡清洗机里再次清洗,进行第一次杀菌。
      之后,鲜葱进入机切阶段,从机器里出来之后就是细细的葱末了。接下来,工人把葱末放入不锈钢筐里进行二次杀菌。8分钟后,葱末流入大桶里进行水洗。
      进行脱水后,干爽的葱末被工人进行第二次选别,精挑细选后的葱末被运进速冻机,然后由金属探测机检查是否含金属物质。
      葱末接受第三次选别过关后,被输送到包装盒里,称重后进入下一条生产线,工人进行密封包装,进入成品储藏室。“干燥技术采用的是FD冷冻干燥,做真空冷冻、干燥。”干燥菜加工厂厂长高云凤介绍说,FD冷冻干燥蔬菜成本较高,这也是出口蔬菜价格普遍较高的原因之一,但能保证出口蔬菜营养不流失。
       检测>> 农药残留和微生物检测严格把关
      出口蔬菜除了要保证蔬菜品质和营养,还有一点需要特别注意,那就是农药残留检测和微生物检测,两项检测都要严格把关。
      在农药残留检测实验室里,检测员把葱切开,放在样品匀质机里打碎,制成粉碎末状,然后加入有机溶剂,取样品检测。
      “实验室的检测项目有220种,加上添加剂、抗生素和兽药残留检测,总共可达280种。”检测工作室主任宋振富介绍说。
      宋振富以菠菜为例介绍说,菠菜与基地内的其他作物通过田间路或排水沟有效隔离,防止不同作物用药交叉污染。这样在检测时就可只针对自用药,有目的地检测。
      “我们主要检测大肠杆菌、金葡萄球菌、沙门氏菌等细菌总数,确保出口蔬菜微生物检测达标。”微生物检测室主任付典芳告诉记者。
      杨绍梅介绍,公司设有基地部,专门负责基地的选择和种子、农药、化肥等生产资料统一采购、发放,这样就可以对使用什么农药了如指掌,检测起来就更准确。“毕竟农药有成百上千种,每种农药都检测不可能,也没必要。”
    出口菜浇水也检测重金属,看来我们国内菜市场的菜也需要加强,让百姓吃到放心菜
  • 该帖子已被版主-小石了了加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 依风1986
    第1楼2013/06/21
    进口的都比较注重品质,为什么内销的都作假,没有这个观念
  • andrew-zhang
    第2楼2013/06/21
    因为监管力度不够
  • 依风1986
    第3楼2013/06/21
    这是一方面,观念不健全
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:因为监管力度不够
  • cminzhen
    第4楼2013/06/23
    还有一个问题,成本高,卖的价格也就高,很多人买不起,
    第5楼2013/06/23
    出口商品查得严,国内的不查。
  • 依风1986
    第6楼2013/06/23
    商品肯定会标准高端,环保,有机,这是必然
    cminzhen(cminzhen) 发表:还有一个问题,成本高,卖的价格也就高,很多人买不起,
  • 依风1986
    第7楼2013/06/23
    国内不太重视,基本问题发生了全社会才关注
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:出口商品查得严,国内的不查。
  • 小石了了
    第8楼2013/06/26
    国内应该也严格监管。
  • 依风1986
    第9楼2013/06/27
    是的,缺乏监管,没有指定长期行之有效的措施
    小石了了(liushigang) 发表:国内应该也严格监管。
