食品安全/营养与健康
给力
第1楼2013/06/24
看了现在的饮水机基本上和纯水机差不多了全管路杀菌估计需要药剂的,去除重金属也就是用树脂离子交换,不过是把它强调了下
fengmo4668
第2楼2013/06/24
加药剂的话,是不是要把药剂喝到肚子里的呀?
依风1986
第3楼2013/06/24
可靠吗?可信吗?估计跟一晚一度电一样是噱头
第4楼2013/06/24
肯定是要冲洗干净的,全管路杀菌也只是一个卖点吧,估计很少有人杀菌吧,具体是不是真的用药剂的,就不知道了
凯子蒸包子
第5楼2013/06/24
是不是终端装一紫外杀菌?
第6楼2013/06/24
或者是管路的材质本身有抑菌效果?
第7楼2013/06/24
如果是终端杀菌,就不符合“全管路杀菌”的描述了。
第8楼2013/06/24
管路本身没有抑菌效果,只是看是不是无菌管,管壁能否容易附着微生物
第9楼2013/06/24
只要没有死角的管路,在流动的水的冲洗下,一般不会附着微生物的。但是这个“全管路无附着菌”和“全管路杀菌”,还是差别蛮大的吧。
fslin
第10楼2013/06/24
它是不是可以生产超纯水了。
