微波消解
依风1986
第1楼2013/06/23
先开门见山,单纯的加硝酸,也有硝酸加双氧水,也有硝酸加盐酸等等试剂,反应步骤一般我习惯性分步反应,您怎么看?
andrew-zhang
第2楼2013/06/24
有用王水微波消解样品的吗,今天一同行说用王水,但是温度只是到120度
第3楼2013/06/24
反王水,倒是可以,发现消解塑料材质还差不多
第4楼2013/06/25
我也觉得是,除非是一些难消解材料。希望有哪位大神能整理出各类难消解材料的消解方法
第5楼2013/06/25
你方法应该很多
第6楼2013/06/29
塑料材质种类太多,有的好消解,比如PP,PE,普通的PVC,有的难消解,比如ABS,硬的PVC
第7楼2013/06/29
是的,材质不同,消解试剂等也不同
zb198258
第8楼2013/07/04
我也做塑料的消解,最近发现有些塑料材质中加入了较多的硬脂酸镁,常规的硝酸加氢氟酸或过氧化氢无法完全消解,如果样品量不大,且没有更好的试剂消解,建议楼主可以使用两次消解法,即第一次消解,赶酸至近干,再加硝酸和氢氟酸或过氧化氢消解,然后赶酸,溶解,测定。目前我也在寻找更好的试剂及消解升温程序,希望大家多交流。
第9楼2013/07/04
加入硬脂酸镁算什么用途?
lizhenguo
第10楼2013/07/05
普通的塑料用纯硝酸完全足够了...如果带硅成分的可以加一点HF。我们对于大部分样品都是用一个消解程序。不过我们的温度有点高,设置了200度。但是对于大部分玩具样品来说我们这个足够消化样品了/..
