液质联用(LCMS)
gezw
第1楼2013/06/24
离子传输毛细管堵了。毛细管堵了,真空度就可能上去。离子都进不了质谱检测器,灵敏度就下来了
大华
第2楼2013/06/24
第一,真空度不好,大量的氧会烧坏离子源的灯丝。第二,真空度不好,离子的传输效率就降低,会影响检测的灵敏度。第三,真空度不好,离子碰撞后产生分散,会降低质谱的分辨率。另外,可能引起额外的离子-分子反应,改变裂变模型,使谱图变的复杂。
版主招募|新窦
第3楼2013/06/24
嗯,这个极有可能的,但目前还未发现灵敏度有降低的现象呢。
semibeauty
第4楼2013/06/24
我们之前也出现过,需要在装机软件所在文件夹下面设置一个改变一下cell flow!应该是关机重开后出现的这个现象吧?
小丶风
第5楼2013/06/24
安捷伦的没用过,不太清楚AB的质谱如果真空度过高,一般都是oriface的孔堵了严重影响灵敏度
DeeperBlue
第6楼2013/06/24
如果不是哪里堵了等非常因素,真空是越高越好,没错吧。
第7楼2013/06/25
同一型号的两个分子涡轮泵会否出现工作效能不同而所能达到的真空度也不同呢?
成都唐氏康宁
第8楼2013/06/25
都砖家啊
yellow47
第9楼2013/06/25
很常见,真空系统组件那么多,就算分子涡轮泵完全一样,其他部分加工工差总会导致实际达到的真空度有差异
第10楼2013/07/01
在我的这台仪器上就分子涡轮泵有更换过。已排查过毛细管并无堵塞,真空度始终是偏高,这会对仪器硬件产生什么影响呢?
