扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2013/06/24
电镜的寿命不会很长,需要经常维护,换这换那的。除非低频率的用,出问题的机会就稍微少一点。
第2楼2013/06/24
至于怎么办嘛,找FEI换一块电路板吧
fengyonghe
第3楼2013/06/24
对于不采用扩散泵的扫描电镜来说,冷水机是用来冷却什么部件的?和板子烧了有关系吗?
kfcontrol
第4楼2013/06/25
冷水机除了冷却分子泵,电路板也是靠水冷的。。。工程师老说要我们把环境温度控制到和水冷温度温差±3℃,就是为了防止静电和短路,水系统是经过电路板子的。。。有空我给你上图。。。
第5楼2013/06/25
如此说来把环境温度控制到和水冷温度温差±3℃是有道理的,过高的室温会使板子形成冷凝水而短路,过低的室温会使板子过分干燥出现静电。
cvbs11
第6楼2013/06/27
我也是这么看的,但是Zeiss的有位资深工程师说电镜的性能和使用频率无关,这话我就没发认同。做的频率高肯定容易出问题,我这里的FEI电镜去年DS/GS板子烧坏了,今年MOTOR又坏了,每次都是花好几万,用FEI的设备伤不起啊
第7楼2013/06/27
彼此彼此,现在真不敢坏,坏了修不起
第8楼2013/06/27
看你的回复,我还以为又是你的设备出问题了呢,仔细一看,主贴楼主不是你……
asahi42
第9楼2013/06/28
对于FEI的NNS系列,冷却水负责冷却TMP和物镜,和电路板冷却无关。而且水路和电路板较远,水温差关系不是特别大~
liuyy1976
第10楼2013/07/15
楼上老师说的是对的,听FEI工程师说,冷却水分了三路:TMP HR UHR,HR和UHR好像是冷却物镜中的线圈的,如果冷却水有问题,会使线圈的温度升高,线圈的电阻降低,电流增大,我们这次坏的电路板好像是控制其中一组线圈的。具体情况我们其实也搞不清楚,但是电路板上虽然没有冷却水,但是和冷却水还是有关系的。唉,头疼!
