流动相采用乙腈,标准使用甲醇配置会有问题吗?
  • 如题,我的流动相采用的是乙腈与水,但我的标准是用纯甲醇配制,会有问题吗?求助呀
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2013/06/24
    贮备液是用甲醇配制的,可以用流动相稀释啊。
  • xiaoer426
    第2楼2013/06/24
    那么稀释之后对出峰应该没有什么影响吧,我要是直接进纯甲醇的标准,会有什么影响吗?我们实验室没有乙腈,问别的实验室借了一点,配置标准的话。流动相的量就不够了,所以就想问问能不能直接进甲醇。
    三人行(jncxyy2012) 发表:贮备液是用甲醇配制的,可以用流动相稀释啊。
  • 三人行
    第3楼2013/06/24
    这个不好说,标准液与供试液应同样配制。
    xiaoer426(v2647739) 发表:那么稀释之后对出峰应该没有什么影响吧,我要是直接进纯甲醇的标准,会有什么影响吗?我们实验室没有乙腈,问别的实验室借了一点,配置标准的话。流动相的量就不够了,所以就想问问能不能直接进甲醇。
  • doczheng
    第4楼2013/06/24
    如果分析组分单一,经过进样实验证实问题不大,可以短时间替代,但体系不一样,虽然进样量很少,也会有影响的,看你具体做的结果
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:积极应助!
  • zhoujin83
    第5楼2013/06/24
    这个需要做实验确认的。我们做方法开发的时候,首选甲醇做稀释剂,因为乙腈更容易出现溶剂效应。但是甲醇也不一定就能用,因为很多样品在甲醇中是不稳定的。楼主要么就采购一些乙腈,要么就做下实验看看吧。
  • 第6楼2013/06/24
    进一针甲醇空白,看没有影响就可以吧
  • zhoujin83
    第7楼2013/06/25
    进甲醇空白能说明什么呢?没有干扰就行吗?还是我上面说的,要做实验看样品在甲醇中是不是稳定的才行,尤其是做有关物质的时候。
    season987(season987) 发表:进一针甲醇空白,看没有影响就可以吧
  • 知足常乐!
    第9楼2021/01/19
    可能会存在溶剂效应,需要试验测试
  • valorb
    第10楼2021/01/19
    没有溶剂效应就行
