分析化学
蓝人
第1楼2013/06/25
你这个卡尔费休 是哪个型号的我用过DL31还是DL50跟你这个好像不一样啊
鸟儿—飞翔
第2楼2013/06/25
用的是KFR-06型,无吡啶的。
第3楼2013/06/25
这个型号没用过 帮不上忙
xxmtf
第4楼2013/06/25
跟温度有点关系,温度较高时1ul的水的质量肯定小于0.1g结果以1g质量来换算,理论上结果应该小于100ppm,当然这不包括仪器误差。
第5楼2013/06/25
刚刚那个只是温度影响,可以让室温尽量低些如果是仪器本身的问题,楼主可以重新清洗相关部件:1、滴定杯、电极重新清洗,并干燥(60℃烘箱处理几个小时)2、干燥剂更换3、卡式试剂换新液,因为用过的卡式试剂里面可能存有一些吸水性很强的物质这些做完后重新平衡测试
beyond1977
第6楼2013/06/27
温度影响应该不会那么大,楼主说了是100正副5,温度影响应该会在100正副1以内,我想楼主这个,如果抛开仪器本身问题,那多半是0.1ul定量问题
snooker
第7楼2013/07/07
新手求带啊,实验室刚装了卡式水分测定仪 MKA - 610 和 MKC -610
patriot
第8楼2013/07/14
1. 定量用的微量注射器的精度是否符合要求,手动进样时的重复性是否可靠?2. 仪器的分析状态是否合适,测量电极的灵敏度与电解电极表面是否清洁?3. 滴定池的密封是否完好,是否会受到空气中的湿气影响?4. 滴定池的避光措施是否得当,强的光线也会影响碘与碘离子的平衡?卡氏电量法测定微量水,是非常可靠并且普遍的,操作熟练并且有一定的经验,伏这样的分析不应该有问题,有问题的是不用学过的知识了解实验中应该注意的一些影响因素。
doctor375713003
第9楼2013/10/12
你们两位说的不是同一回事儿,DL31或DL50是设备型号,KFR-06是卡氏试剂型号。
第10楼2013/10/12
对0.1微升水的取样准确性表示怀疑,另外不同温度下水密度是不一样的,所以结果可能会不达标,为什么不用标准水样标定呢?
