原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/06/25
元素灯负高压正常,光源稳定,就可以继续使用
秋月芙蓉
第2楼2013/06/25
通常肉眼见到闪烁的,多为坏了
qq250083771
第3楼2013/06/25
负高压最多到多少 不知道有数值吗
夕阳
第4楼2013/06/25
(1)在静态下,基线噪声变大。(2)如果有观察灯谱线的仪器,则可以看到灯的发射谱线发生畸变(平顶峰,有毛刺)。(3)在相同的灯电流的情况下,负高压提高了许多。(4)灯内拉弧。
hsz123456
第5楼2013/06/25
在灯电流不变条件下,元素灯负高压增加了许多就有可能灯坏了。最直接的方法将元素灯在通电条件下用眼观察灯有无闪烁,有的话元素灯肯定坏了。
allab
第6楼2013/06/25
在静态下,看灯能量变化或者负高压提高的就完蛋了
第7楼2013/06/25
灯内拉弧?是个啥现象啊
第8楼2013/06/25
不同的元素灯,负高压也有差异,一般不超过500
第9楼2013/06/25
wnnzl
第10楼2013/06/26
学习了
