分析化学
bhgmhys
第1楼2013/06/25
可以 不过如果调节的过大 质量稍差的容量瓶会碎
雾非雾
第2楼2013/06/25
我们一直是用超声波清洗器洗瓶子的,很好,只是对于壁比较薄的玻璃器具要小心超声功率不能太高,太高能超碎的。
阿峰
第3楼2013/06/25
这个东东要做条件摸索滴。主要是超声时间,温度等的条件选择。
鸟儿—飞翔
第4楼2013/06/25
我这里也有超声波清洗仪,但是很少用。你们用这个洗得时候放什么清洗剂啊?
xxmtf
第6楼2013/06/25
有用过,效果不佳,可能我的玻璃器皿太脏了,油性物质比较多
第7楼2013/06/25
我的超声机主要是用来除气泡的,效果也不咋的有种设备叫超声清洗机,就是我们常用的超声机了吧,清洗物品是可以的效果好不好洗了才知道
蓝人
第8楼2013/06/26
拿一个瓶子试试就行了
第9楼2013/06/26
瓶子里面有些固定粘在上面 下不来的可以用超声清洗仪像楼上说的 有些事油脂之类的 应该不行超声的效果应该是将一些颗粒粉碎 然后便于清洗
第10楼2013/06/26
我这里的瓶子就是油脂多啊,用洗洁精洗出来烘干都是雾蒙蒙的。我们买超声波的初衷也是除气泡的,有时瓶子打不开用这个也很好使。
第11楼2013/06/26
但是清洗效果如何呢/?应该不怎么好吧
