气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2013/06/25
GC先按start,顶空等待GC的ready信号。
erge
第2楼2013/06/25
GC先按start,顶空不是还要准备样品吗?是GC先开始,然后等待顶空准备样品,六通阀切换后再开始采集样品吗?回头试试
zz8584
第3楼2013/06/25
只要能保证顶空的加热时间到了的时候,GC已经点start了,就行。无所谓谁先谁后,做多了会总结出最省时间的方案。
第4楼2013/06/25
qqqid
第5楼2013/06/26
气相如果在待机,会输出ready信号,顶空检测到这个信号后进样,同时给气相start信号,气相开始运行。
aune001
第6楼2013/06/26
GC不用start的啊。GC只要运行方法,顶空在进样的时候会向GC发个脉冲信号的。
dbzxh
第7楼2013/06/26
应该是顶空先开始,因为顶空气液平衡好后,才进入gc,顶空进样时顶空部分会给gc部分进样开始信号,gc部分不用按开始键。
xiaowang268
第8楼2013/06/28
如果先按顶空,GC没有平衡好的话,顶空就先开始进样了。如果先按GC,顶空没有平衡好的话,GC就一直等待,直到顶空平衡好才开始进样,
第9楼2013/06/28
不知楼主用的是什么型号的
hza123
第10楼2013/07/01
GC是设置手动进样,应该是一直在运行的。所以只要顶空运行进样就行了啊因为gc已经设置好了运行时间。刚好和顶空匹配的啊
