气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/06/26
固定液有最低使用温度,低于此温度,固定液的物理特性发生变化(可以认为是凝固),色谱保留性能变化。
chengjingbao
第2楼2013/06/26
举个简单的例子,见过捏糖人的没有,假定糖稀就是固定液,糖稀只有在一定温度下,才能软化,固定液也有这方面的因素,只有在一定温度下,分布和活性才能有效发挥。当然,糖稀的温度不能太高,太高不容易成形,太低,容易硬化。固定液也是如此,太高,稀化严重,附着力差,容易流失。太低,分布不均,分离能力不好。个人观点
yifan1117
第3楼2013/06/26
楼上的见解应该差不多。
雨木霖
第4楼2013/06/26
2L程老师的比喻很形象。液体都有溶点和沸点。柱温不能低于固定液的溶点,不然固定液变成固体,不好使。
蓝人
第5楼2013/06/26
明白了 很形象
尘
第6楼2013/06/26
半路出家的也跟着学习了
zyl3367898
第7楼2013/06/27
蓝人看书很仔细,我也跟着学习一下。
阿宝
第8楼2013/06/27
就像水在低温下会结冰一样 固定液 在过低的温度下发生类似结冰的状态, 导致组分不能保留 或者 传质阻力极大 不具备分离能力
第9楼2013/06/27
柱温一般都不低啊我做过的样品 柱温 好像都挺高的不知道这个低温大概是多少度啊宝哥 碰到过么
wazcq
第10楼2013/06/27
有的 HP-INNOWAX毛细柱最低40度
