毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2013/06/27
多少会有影响,就看影响大不大了。你可以配制同样浓度不同甲醇含量的样品比较一下。
beyond1977
第2楼2013/06/27
试着只用缓冲液配可以吗,双向进样是指毛细管柱两端都可以进样,看你方法选择需要,电动进样就不太清楚了。我们用的CE是压力进样。
第3楼2013/06/27
你是用缓冲液配制的吗?那如果我1000ppm的是用缓冲液配制的,是不是不能用很久?得现配现用?
ericwong
第4楼2013/06/27
毛细管电泳的进样方式有三种:压力进样、电动进样和重力(高度差)进样
第5楼2013/06/27
楼主的是什么样品?为什么要用甲醇来配制?
第6楼2013/06/27
那要看你的缓冲液是如何配的,如果不易挥发的,常温下应该可以1个月应该没啥问题,保存在冰箱里时间应该可以更久
孙艳happy
第7楼2013/06/27
我检测的是药物,布洛芬之类的
第8楼2013/06/27
我的缓冲液是磷酸缓冲液,就是用磷酸氢二钾和磷酸配制的,PH大概是7.2,这个缓冲液可以存放吗?
第9楼2013/06/27
水溶液?没问题的
第10楼2013/06/27
LZ讲的“影响”应该指的是重现性上的影响吧?同样浓度的样品,甲醇含量不一样,得出的峰面积应该会有蛮大差异的。
