气质软件安装
  • Insm_aefda6b
    2019/10/14
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 气质分析软件可以安装在移动硬盘使用吗?
  • symmacros
    第1楼2019/10/14
    可以的, 但移动硬盘必须一直插在电脑上面。我就用一个小U盘插在电脑上面安装了工作站,使用也无问题。但注意U盘不能取下来。
  • 支点
    第2楼2019/10/14
    没试过,应该是不可以,一般这种专用软件需要在系统上装很多支持性软件装到移动硬盘上这个没法满足。另外数据文件类型在其他电脑上也没有注册。总之麻烦事不少,想移动办公的话还是装到笔记本上一份吧。
  • symmacros
    第3楼2019/10/14
    注意硬盘必须放好,防止接触不良会松动。也要保证移动硬盘的供电必须可靠足够。请问为什么不安装在电脑自身的硬盘上面呢?
  • WUYUWUQIU
    第4楼2019/10/14
    不可以装在移动硬盘,这个软件是他们公司技术,会有保护的。
  • GRANT
    第5楼2019/10/14
    软件安装一部分信息会注册到C盘,一部分是在其他你选择的盘上,两者是结合使用的,如果你想吧移动硬盘发到另外一台电脑上,那就应该打不开软件的
  • symmacros
    第6楼2019/10/14
    这个移动硬盘必须是专用,只能在安装的电脑上面运行,别的电脑是不行的,因为软件需要注册在电脑上面的。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/10/14
    基本都是光盘,不过很多工程师会带U盘来,不过也是独立的U盘。移动硬盘只能装上软件,并不能装软件。
  • symmacros
    第8楼2019/10/15
    不明白楼主为什么要安装移动硬盘?
