GCMS检漏时氮气峰100%,咋回事啊?
气质联用(GCMS)
  • PE的GCMS检漏时氮气峰100%,氦气20%左右,其他百分之几,该检漏的地方都试过了,不漏气呀,真不知道咋回事了?请问各位大师,这该咋处理啊?
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 牛二
    第1楼2015/06/05
    不会是检测器的问题吧!!
  • florius
    第2楼2015/06/05
    先看看调谐液是不是该添加了?69的比例有多大?
  • 千层峰
    第3楼2015/06/05
    氦气20%左右??是在观察水氮氧的窗口看到的??
    你看看MS的窗门密封垫是否有灰尘,用无尘纸蘸丙酮擦拭下
  • qinglang
    第4楼2015/06/05
    这怎么说?!
    牛二(v2651621) 发表:不会是检测器的问题吧!!
  • qinglang
    第5楼2015/06/05
    调谐液是有的,我是在检漏时,看4,18,28,32的峰发现28峰100%
    florius(florius) 发表:先看看调谐液是不是该添加了?69的比例有多大?
  • qinglang
    第6楼2015/06/05
    是的呀,MS的窗门密封垫昨天用无尘布擦了一下,抽了一夜真空,还是这样。。。
    千层峰(jxyan) 发表:氦气20%左右??是在观察水氮氧的窗口看到的??
  • florius
    第7楼2015/06/05
    你捡漏只看这四个峰?你捡漏时可以打开校正气,看看69和18,28,32等这些峰的强度比例,尤其是69和28的比例,如果28小于69强度的10%,而且和32强度的比例不在3:1左右,就说明不漏气的。你只看这四个峰没有意义的!
    qinglang(qinglang) 发表: 调谐液是有的,我是在检漏时,看4,18,28,32的峰发现28峰100%
  • 该帖子已被版主-千层峰加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • yaya123
    第8楼2015/06/05
    我们好像以前也这样,我们把后面氦气入口拔掉增加压力,吹几分钟就好了,可能是过滤器里面有氮气。
  • qinglang
    第9楼2015/06/05
    长见识了,以前一直就看这四个峰。
    刚把校正气体也打开了,69:3.3%,18:0.9%,28:100%,32:0.5%,是不是严重漏气啊?
    florius(florius) 发表:你捡漏只看这四个峰?你捡漏时可以打开校正气,看看69和18,28,32等这些峰的强度比例,尤其是69和28的比例,如果28小于69强度的10%,而且和32强度的比例不在3:1左右,就说明不漏气的。你只看这四个峰没有意义的!
  • qinglang
    第10楼2015/06/05
    你们是把接在GC处的铜管拔掉吹的吗?我之前试过把接过滤器出口处的铜管拔掉吹了十分钟左右,还是这样。。。
    yaya123(v2924056) 发表:我们好像以前也这样,我们把后面氦气入口拔掉增加压力,吹几分钟就好了,可能是过滤器里面有氮气。
