气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/11/25
不是还有个外壳么?习惯是按外壳在1-2之间的位置。
百万个为什么
第2楼2015/11/25
平时好像是2部位
江湖一散人
第3楼2015/11/25
最右侧中间位置
三克油
第4楼2015/11/25
按1,2那里有个警告符号,不知道会不会有危险
lynne晕
第5楼2015/11/25
运输螺母两个不要去旋上,右上角那个运输螺母在使用氢气做载气的时候可旋上。平常可以按1 3 4 这些位置 通常1 那个位置就可以了 2是绝对不能按得 容易损伤仪器!!!切记!
popcorn
第6楼2015/11/25
我习惯按1,同事习惯按2
jauny0000
第7楼2015/11/25
我也是习惯性的按2的 现在学习了运输螺母我都不拧的 只有关机的时候才会将其拧好
tang566
第8楼2015/11/25
以前按1,现在按2。按2省力些,但不能用力过大,那是塑胶売。
帕加尼风之子
第9楼2015/11/25
一直都是按1的位置。 顺便问下,图中的运输螺母是不用拧紧的吧,我都是没有拧过它的。什么时好需要拧紧。
花开见我
第10楼2015/11/25
按1的位置。安捷伦的工程师好像说过,1才是他们推荐的位置。
