气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/28
也检查一下离子源的安装是否正确?检查柱子伸入离子源的位置?
马克思的战友
第2楼2013/06/29
怎么不打800电话问呢?重新卸真空,重新安装,看放空阀是否关紧。
jgslhq
第3楼2013/06/29
有没有尝试手动调谐,看看RF的电压。楼主只处理了离子源,确认一下安装的位置和插线是不是不小心插错了。
tang566
第4楼2013/06/29
检查离子源的各部件安装是否正确。
chenzhuojun0723
第5楼2013/06/29
调试一下射频电压,是否正常,有点像四级杆的驱动出了问题
千层峰
第6楼2013/06/29
透镜组没安装好吧,拆下来重新装一下。
21xiao20
第7楼2013/10/10
最后工程师直接把质谱3大件带来了,一个个换,换侧板就好了,3万多,把旧的回收了少一万,收了两万多弄好!感觉很贵!
第8楼2013/10/10
哪三大件?
qq23772006
第9楼2015/04/09
我最近也出现了这种情况,把离子源卸下重装,重新抽真空过夜,然后就自己好了
