实验室建设
krupt
第1楼2013/06/29
根据精度要求来吧!
qianguiyun1
第2楼2013/06/30
精度为万分之一呢?
fanchuangang
第3楼2013/06/30
严格的设计需要中间设计夹层
第4楼2013/06/30
夹层的作用是什么呢?
第5楼2013/07/01
防止产生较大的气流
影子
第6楼2013/07/02
能说说夹层防气流的原理吗?
第7楼2013/07/02
防风:把门关严,空调的气流方向要注意防潮:不要靠近水池,加干燥剂;防高温:通常是装空调,但要注意空调的气流方向防震:这个应该是天平室最最关键的一项了,现在有专业设计的防震台看看图片,最中间的部分就是防震的
第8楼2013/07/02
据说精度要求更高的天平,桌子四个脚处也设计了防震的措施
依拉勃
第9楼2013/07/02
这种防震台对于有毒的粉尘称量不好。可以采用具有柜体的称量通风柜,天平放里面精度照样可以达到要求。而且这种称量柜无需外接管道的。配备HEPA过滤器,可以保护实验室人员免受化学粉尘吸入危害。
第10楼2013/07/02
有专家说了,加干燥剂会破坏天平的内外平衡,似乎用除湿机比较好。
