zhouyan007
第1楼2006/07/13
如果用纯水冲了,就会造成键合相流失
zayehu
第2楼2006/07/13
有机相不可少于10%
shamestone
第3楼2006/07/13
本人觉得还是95%的水和5%的甲醇更好。大于95%会造成C18链塌陷,柱床受损。80:20的比例似乎不太合适,甲醇比例有些大,会造成盐分析出
qiuqiu2233
第4楼2006/07/13
本人觉得用乙氰冲洗色谱柱效果比较好,同时还可以起到保护色谱柱的效果。
ptdh01
第5楼2006/07/13
本人觉得还是95%的水和5%的甲醇更好更好.赞同你的观点
zwei517
第6楼2006/07/13
不至于吧,我一直用甲醇:乙酸铵=20:80的来做流动相,然后用纯水冲洗2小时,再用纯甲醇冲洗,柱子用了2年多了,柱效一直很好。
si
第7楼2006/07/14
不同柱子的最适冲洗液应该有所不同吧。
sun-sd
第8楼2006/07/15
可以按色谱柱的说明书去做。有些柱子是可以用纯水冲洗的。
和禾
第9楼2006/07/16
用纯水冲柱是没问题的.但是不可以长期使用纯水冲柱.原因是会令到柱的填充物流失!!所以当你真遇到要用纯水冲柱时也可以使用.但最好就是少许的CH3OH!!这样又可以达到你的要求。也对柱子一定的保护!
wseed
第10楼2006/07/17
其实要看具体的柱,有的柱可以用纯水洗,有的就不行,只能用10%甲醇。具体可以看柱的说明书或者厂家的意见。
