气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2022/09/27
理论上每家仪器的参数都会有点儿差异,特别是PFPD更加需要根据实验需要优化参数。色谱柱建议尝试一下极性色谱柱。恒温程序可以满足的话,不需要程序升温。或者最简单的单一速率提高到200℃保持。
123
第2楼2022/09/27
气化室温度:150℃。 检测器温度:200℃。 桂温:70℃。 载气流速:氮气 70 ml./min。 空气:50 mL/min氢气:60 ml./min。
ztyzb
第3楼2022/09/27
楼主参考下附件现行的国标GB/T 14678-1993;条件和楼上老师提供的一致。不过这个方法比较老了,有些条件需要优化,生态环境部发布了气质的方法,征求意见稿一并附后
ppttmmyy
第4楼2022/09/27
要具体问题具体分析,但不同厂家的仪器基本条件差不多,只要遵循“汽化温度>FPD温度>分离温度”基本原则,采用“恒温/程序升温”、“是否分流进样”
深蓝
第5楼2022/09/27
你用的什么柱子?标准推荐的氢气60ml/min,空气50ml/min
第6楼2022/09/27
现在一般用气质做了,这个方法更新一些
安平
第7楼2022/09/27
楼主具体使用什么型号的色谱仪?不同常见的FPD,测定有机硫时,氢气空气流量差异较大。色谱柱可以使用-1的厚膜色谱柱,例如30m*0.53mm*1um
PAEs
第8楼2022/09/27
https://www.doc88.com/p-9963156498392.html楼主看看
fenxiyuan
第9楼2022/09/27
学习学习!
梁不凉
第10楼2022/09/27
学习一下
