气相色谱(GC)
richies
第1楼2013/07/02
不知道国标是不是有特殊规定常规测有机挥发物,选择的是一款专用的DB-624柱
dadgoh
第2楼2013/07/02
提取植物油的溶剂油一般是6#溶剂油。即正己烷。我用过SE-30柱。
第3楼2013/07/02
不知道国标采用什么方法,我是用顶空进样、非极性柱、FID检测器。
valorb
第4楼2013/07/02
DB-624
安平
第5楼2013/07/02
老标准上是DEGS填充柱。 应该类似wax柱。
huaxuelin
第6楼2013/07/03
植物油多属烃类,建议非极性柱,例如DB-1
山东鲁南刘继华
第7楼2013/07/03
GB/T 5009.37-2003色谱柱:不锈钢柱,内径3 mm,长3 m,内装涂有5% DEGS的白色担体102(60- 80)
第8楼2013/07/03
DEGS的填充柱....好老好老的标准了
xiaolanfish
第9楼2013/07/10
我用的是Supelco VOCOL气相毛细管柱/色谱科挥发性有机物(Vocs)分析专用毛细柱 60m*0.32mm*1.80um,测出来有五个峰,归一化法不知道怎么定量,求助,我用的是安捷伦7890A
我有翅膀
第10楼2013/07/11
楼上,溶剂残留用归一化法定量?为什么呢?这个要准确定量的吧,我记得标准规定<10mg/kg记为未检出。
