1、我用的是GC-2010,进样口温度为220,柱温是程序升温:120-150(保持3:00,速率是20)-200(保持5:00,速率是20)-240(保持3:00速率是8),配混标时,浓度为0。2,其中有两种化合物走不出峰来。
在高温段240度保持时间不够吧,很可能是没有出来就停了的缘故。
2、设有3个浓度的数据出来后,做校准曲线,组分显示没问题,但有一种化合物的曲线没过原点,无法保存校准曲线(保存按键为灰色的),不知道是什么原因?
是不是标准曲线里某些目标物的点保留时间对不上的原因,样品进样是手动进样还是自动进样?
