GC空气漏气
  • Insp_9f1accc
    2019/03/31
气相色谱(GC)
  • 用GC-FID检测器,检测器能正常点火,基线平衡很长时间,依旧漂移严重。关闭仪器后面空气阀门,空气压力表压力迅速降到0。这是正常的还是仪器内部空气管路漏气啊?
  • xiao-jin
    第1楼2019/04/01
    楼主是说:在关闭进气阀门后,仪器上的空气压力表迅速降为零?那是正常的,因为仪器上的空气调节阀打开着。至于FID基线漂移大,要注意进样、检测器是否被污染,包括色谱柱被污染也会造成基线漂。请问楼主使用的是什么仪器?使用了多久?原来基线情况怎样?
  • 荆棘鸟
    第2楼2019/04/01
    上个图看一下基线。
  • Insp_9f1accc
    第3楼2019/04/01
    哦哦,好的,谢谢
  • EPC
    第4楼2019/04/01
    重点检查你的空气减压表头部分是否漏气。
  • 荆棘鸟
    第5楼2019/04/01
    仪器是通过压力表来调节压力的吗?如果是,只要一断外接空气阀门那么压力的确很快将至零。仪器的载气有捕集阱吗?
  • 安平
    第6楼2019/04/01
    空气流量大,下降快是对的
