ICP光谱
冬天~~飞扬
第1楼2006/07/13
首先,检查一下是否露气(外部和内部),特别是和炬管连接的三个管子的连接口那里,其次,拆开外壳,先看一下里面是否有地方断路,再看一下有没有地方烧了,第三,在仪器的软件操作界面上,查看仪器状态是否全部OK,那里不OK,再有目的的找原因
天天
第2楼2006/07/13
操作界面上显示都是OK,内外都不漏气
xiaoxiaoe
第3楼2006/07/13
这是什么原因,我的机子也出现了这个问题
router
第4楼2006/07/14
ICP-AES点火其实有3个过程。1。通氩气,2。高压脉冲电离氩气。3。上高压,最大功率出点燃,(配合功率匹配)然后切换到测量样品的功率。如果你的设备是手动的话,按以上步骤。如果你的设备是全自动光源的话,那就要看控制元件的工作是否到位了。
第5楼2006/07/14
你说的开最大功率是不是把RF的功率调到最大,点完火之后再调回啊
wendyting1220
第6楼2006/07/14
哦,原来是这样
