happy美丽
第1楼2013/07/02
发个帖子真是千辛万苦啊,图片刚开始总也传不上来,后来想放弃的时候,又可以传了。。。
三人行
第2楼2013/07/02
溶剂空白有没有异常?
zhoujin83
第3楼2013/07/02
积分参数的斜率灵敏度是不是调的太小了?
doczheng
第4楼2013/07/02
两次的积分参数不一样吧,最小峰面积,斜率,都看了没有?两次的基线平衡状态不一样也有很大差别的
cminzhen
第5楼2013/07/02
楼上问题应该说到位了,你可以设置相同的积分参数试试看
第6楼2013/07/03
空白也跟异常的那个一样,前面出来很多细小的峰。。
第7楼2013/07/03
请问,这个应该怎么调?我们是N2000,都说N2000很简单,可是再简单的东西对于菜鸟来说,也不简单呢。。
第8楼2013/07/03
这是两台仪器的图~
第9楼2013/07/03
好的,回头我就去设置~谢谢~
第10楼2013/07/03
两台仪器的就相当正常了,N2000的工作站设置很简单,有个半峰宽,有个斜率,最小峰面积什么的,你就设置为默认值就行了,我看你那个小峰非常多,估计是溶剂峰或者样品有问题吧?
